Module Parcours: Ajout de l'exportation au format GPX. Ajout d'informations et export du Plan de Parcours.
Module Instruments: Ajout de nouvelles fonctionnalités pour le Companion. Ajout d'un offset configurable pour la pression. Ajout d'une décimale dans l'instrument pression.
Module Cartes: Nouvelle gestion du Safety Contour. Meilleure gestion des images liées aux cartes vectorielles. Amélioration du dialogue Information Carte (RNC et ENC). Réparation de quelques problèmes dans les cartes Online. Affichage de la date de fin de permis S63 dans les informations de carte.
Module Traces: Ajout des informations COG et CTW. Ajout de l'importation au format GPX à partir de Traces archivées.
Module Gribs: support des gribs CFS (climatologie 180 jours vent à 1000hPa) avec possibilité de les utiliser pour router.
Module Routes: Ajout du champ profondeur (extraite des cartes vectorielles) dans le tableau de bord et les histogrammes.
Module Alarmes: Ajout d'un historique des alarmes. Réparation des alarmes Cone et Pression.
Module NMEA: Ajout de l'affichage de la constellation de satellites. Amélioration de l'affichage du status GPS. Ajout de la gestion du message RME (précision de la position en mètres, Android et iOS générent désormais ce message.
Mode Simulation: Détection des obstacles isolés. Profondeur via cartes vectorielles.
Mode Batch: Réparation d'un problème lors de l'enchainement de plusieurs routages.
iOS: Ajout du support du capteur de pression atmosphérique. Ajout de la possibilité de recevoir positions et capteurs (et donc de les émettre) lorsque l'application est en arrière plan.
Android: Migration des données dans les répertoires dédiés (pour compatibilité Android 11).
