Support de qtVlm Companion, application pour montre Android (et également téléphone et tablettes) disponible prochainement.
Support des données opendata du SHOM (épaves, délimitations maritimes, nature des fonds marins, etc).
Les gribs SKIRON (modèles ICONS, WRF, ARPEGE, WAVES, etc) sont désormais téléchargeables directement dans qtVlm, en sélectionnant une zone sur la carte et les différentes options.
Ajout d'une option permettant d'envoyer des mails directement par le serveur qtVlm, par exemple pour les requêtes saildocs.
Module Gribs: Ajout d'une timeline optionnelle permettant de positionner les gribs dans le temps plus facilement. Possibilité d'afficher les flèches du vent pour différentes altitudes. Ajout de la donnée Réflectivité (orages). Réparation d'un problème lors de la fusion de gribs dont les noms contiennent des accents. Réparation d'un bug avec les gribs SKIRON WRF. Possibilité de choisir le pas de temps pour les gribs GFS via saildocs.
Module Ancre: Possibilité de recevoir un SMS (Android seulement) ou un email en cas d'alarme. Ajout d'une option permettant de verrouiller l'ancre à l'écran pour éviter de la déplacer par erreur. La position de l'ancre est maintenant restaurée au redémarrage.
Modules Routages et Routes: Ajout d'une option pour indiquer une valeur maximale de réflectivité.
Module AIS: Ajout de la possibilité de définir une liste de MMSI générant une alarme si ils sont actifs, et éventuellement de générer un MOB. Utile par exemple pour les appareils de détection d'homme à la mer personnels.
Module Instruments: Réparation d'une erreur de calcul du TWD lorsque le bateau est à l'arrêt et la seule donnée vent est relative. Amélioration des histogrammes de données. Réparation d'une erreur de calcul du TWA et du AWA lorsqu'un lissage des données a été demandé et que l'on reçoit alternativement des messages vent vrai et vent relatif.
POIs: Ajout de la possibilité de saisir un commentaire sur chaque POI.
Parcours et Barrières: Ajout de fonctions Import et Export.
Module mbtiles: Réparation du verrouillage du niveau de zoom.
