- Membre senior
il y a 1 an 6 mois - il y a 1 an 6 mois #1449
par ozolli
[Résolu] La carte ne s'affiche pas a été créé par ozolli
qtVlm sur RPi4 64bit ubuntu 22.04 et Companion sur téléphone Android 11.
Connexion TCP port 5010.
Les 2 icones settings et home sont au vert, je vois les instruments avec les bonnes données, la page POI est correcte, je peux jeter l'ancre depuis le companion mais la carte se s'affiche pas. La barre à roue tourne indéfiniment...
Avec sur même téléphone sur le même réseau local et qtVlm sur laptop x86_64 ubuntu 22.04 la carte s'affiche sans problème.
Une idée ?
Un moyen de déboguer ?
Merci d'avance !
Une idée ?
Merci d'avance !
il y a 1 an 6 mois #1452
par oxygen77
Réponse de oxygen77 sur le sujet La carte ne s'affiche pas
Etrange en effet et problème non connu de notre côté.
Nous faisons des tests de notre côté pour comprendre et revenons vers vous
- Membre senior
il y a 1 an 6 mois #1453
par ozolli
Réponse de ozolli sur le sujet La carte ne s'affiche pas
Le téléphone est android 12, pas 11, mais je ne pense pas que ça soit le problème.
Demain je vais essayer avec Raspios Bullseye sur une carte SD pour voir si ça marche mieux.
- Membre senior
il y a 1 an 6 mois #1454
par ozolli
On voit la carte sur Raspios Bullseye mais pas sur Ubuntu 22.04. Tout le reste fonctionne correctement.
A votre disposition pour faire des tests.
il y a 1 an 6 mois #1455
par oxygen77
Merci pour l’info, je testerai également de mon coté pour comprendre.
il y a 1 an 6 mois #1456
Réponse de maitai sur le sujet La carte ne s'affiche pas
Si je comprends bien tu as:
Un PC ubuntu 22.04 pas de pb avec la carte sur le companion
Un RPI 4 buĺleye 64b pas de soucis non plus
Un RPI 4 u ubuntu 64b sur lequel tu as réussi a faire tourner qtvlm et pas de cartes dans le companion.
C'est bien ça ?
Sur le RPI 4 ubuntu c'est quel build qtvlm ?
C'est bien ça ?
Temps de génération de la page : 0.178 secondes
