HDG et CTW bloqué au 188°
- ljt2000
il y a 2 mois 4 jours #4123
par ljt2000
Réponse de ljt2000 sur le sujet HDG et CTW bloqué au 188°
Ok, je vois ça
- Remerciements reçus 39
il y a 2 mois 4 jours #4124
Réponse de maitai sur le sujet HDG et CTW bloqué au 188°
Pendant qu'on y est envoie moi aussi le zip généré par Aide->Envoyer info au support
il y a 2 mois 4 jours #4127
OK, bien recu.
Alors le pb est ton loch/sondeur qui envoie des phrases VHW farfelues ($SDVHW,187.7,T,,M,0.00,N,0.00,K répétée en continu). Avec donc un cap de 187.7 arrondi ca fait 188, et une déviation magnétique nulle.
De plus tu as dans les paramètres NMEA "Deviation par message NMEA), et aucun autre message n'émet de déviation. Il faut se remettre en mode WMM.
La beta15a empire les choses, je vais revenir à la version précédente.
il y a 2 mois 4 jours #4130
Beta15b dispo
- ljt2000
il y a 2 mois 4 jours #4131
par ljt2000
merci pour toute l'aide.
en attendant de passer à la 15b, j'ai remis le mode WMN et j'ai également rejeté les messages "$SDVHW" ce qui m'a remis le bateau dans le bon sens. je vais investiguer sur mon réseau seatalk pour déterminer avec exactitude quel est le PGN en cause. certes coté trame nmea 183 c'est la sonde SD mais quel est le PGN coté nmea2000 ? à moi de jouer. encore merci pour ce dépannage.
il y a 2 mois 4 jours #4132
Il n'y a pas de PGN qui corresponde exactement à VHW, donc c'est composé à partir de 130577 (Direction Data) et/ou 128259 (Speed, Water Referenced).
Cela étant dit qtVlm sait lire du NMEA2000 nativement, depuis quelque temps déjà.
