Routage sur parcours
- yannis.karyotakis@gmail.com
il y a 1 mois 3 semaines #4172
par yannis.karyotakis@gmail.com
Routage sur parcours a été créé par yannis.karyotakis@gmail.com
Pour une régate je crée un parcours et je demande un routage sur ce parcours. Mais après routage la route ne passe pas par les points du parcours, bouées à virer. Comment faire pour que la route calculée passe obligatoirement par ces points
- Synapse Navigation
- Membre senior
il y a 1 mois 2 semaines - il y a 1 mois 2 semaines #4173
par Synapse Navigation
=> synapsenavigation.fr
Réponse de Synapse Navigation sur le sujet Routage sur parcours
Sur des parcours très court, il est utile de diminuer le pas de calcul' => ne pas se mettre en paramètre auto lors de la définition du routage, et mettre dans isochrone < 24 h une petite valeur (5 min par exemple). De plus, dans la dernière version, ce point est amélioré, donc bien utiliser la dernière version.
il y a 1 mois 2 semaines #4174
Réponse de yannis.karyotakis@gmail.com sur le sujet Routage sur parcours
J'utlise la derniere version. Le parcours a 3 bras de 12 miles chacun. Je mets dans isochrone < 24 h une petite valeur 5 min et j'obtiens Le routage n'a pas pu joindre l'arrivee parce que Changement d'amure interdit rencontré
- Membre senior
il y a 1 mois 2 semaines #4175
Oui, classique. Ta pénalité aux changements d amure dans les paramètres bateau est trop forte. Mets la à zéro et ça va passer.
il y a 1 mois 2 semaines #4177
Merci mais je suis desole je ne vois pas ou ca se trouve ? Sous parametres bateau je ne vois pas cette option
- Membre senior
il y a 1 mois 2 semaines #4178
Dans le menu bateau / paramètres du bateau / moteur et changements d amure / décocher changement d’amure (ou remettre 100% de la polaire)
