Souci avec le son des alarmes
il y a 1 mois 3 semaines #4196 par Ileana
Souci avec le son des alarmes a été créé par Ileana
J'ai un soucis avec les alarmes, elles s'affichent bien sur l'écran mais je n'ai pas de sons avec mon MiniPC mais fonctionne avec mon ThinkPad.
A noter que je peux écouter de la musique avec mon mini pc.
Version 5-12-28
Si vous avez une piste je dormirai mieux au mouillage ou pendant les quarts ;)
Olivier
Voilier Ileana
il y a 1 mois 3 semaines #4197 par oxygen77
Réponse de oxygen77 sur le sujet Souci avec le son des alarmes
Je n'ai pas réussi à voir sur la capture s'il s'agit d'une version linux ou windows ?
J'imagine que les autres alarmes ne produisent pas de son non plus:
- menu Bateau -> Alarmes
- selectionner ancre, vérifier qu'il y a bien un nom de son et appuyer sur le bouton de test.
Pour simplifier l'analyse, le plus simple est de nous envoyer un fichier de support avec log.
Il faut donc
- activer les logs (menu qtVlm -> configuration puis onglet avancé et le premier item pour activer la collect de log)
- fermer puis relancer qtVlm
- rejourer le problème de son
- nous envoyer à support@meltemus.com le fichier zip généré par Aide -> Envoyer les info support
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Ileana
il y a 1 mois 3 semaines #4198 par Ileana
Réponse de Ileana sur le sujet Souci avec le son des alarmes
Merci pour votre retour,
Je viens d'envoyer le log. Je suis sous windows 11.
Je suis au mouillage aujourd'hui je peux faire des essais.
Par ailleurs comment supprimer la cible MOB sur tablette Android ?
Merci bonne journée
Olivier
Voilier Ileana
il y a 1 mois 3 semaines #4200 par oxygen77
Je pense que le problème est que les alarmes sont bloquées "globalement". Il faudrait aller dans Bateau => Alarmes => cocher: activer les alarmes.
ça devrait débloquer la situation
il y a 1 mois 3 semaines #4201 par Ileana
Bingo !!!
Ca fonctionne, un grand merci !
il y a 1 mois 2 semaines - il y a 1 mois 2 semaines #4205 par mokosh
Réponse de mokosh sur le sujet Souci avec le son des alarmes
EDIT: Sorry, this reply got delayed and I see many other replies.
Did you confirm that the main alarms switch is turned on in the Boat > Alarms menu?
And then in the anchor section below that? And choose your sound, checking that the sound file is present?
Alex
Dernière édition: il y a 1 mois 2 semaines par mokosh. Raison: Post was delayed and other replies already made
