routage - Max rafales - près/portant
il y a 2 semaines 1 jour #4252 par ourasi
routage - Max rafales - près/portant a été créé par ourasi
Ci-dessous 3 questions concernant l'intégration du paramètre "Max rafales" dans un routage:
1/  Ci-joint le résultat d'un routage avec le param Rafales Max= 30. On obtient une route avec des rafales de 35.40 nds. Le delta est tout de même non négligeable (près de 20%), d'où ma question: Dans quelle mesure la contrainte "Rafales Max" est-elle appliquée lors du calcul d'un routage?
2/  Le param "Rafales Max" est appliqué pour 2 allures: près/portant. Que se passe-t-il pour le largue? (D'ailleurs, la même question se pose pour les param d'efficacité près/portant dans le nouvel onglet performance d'un bateau, quid du largue?)
3/ Finalement, serait-il possible d'ajouter "Max rafales" dans la liste des paramètres sélectionnables dans le comparateur de routes? (Ou alors si c'est possible de la faire nous même à travers les champs personnalisés, comment appliquer la formule max à "GUST" ?)
il y a 2 semaines 8 heures #4256 par maitai
Réponse de maitai sur le sujet routage - Max rafales - près/portant
1) La vérification s'effectue sur les isopoints seulement (donc toutes les heures si la durée de l'iso est d'une heure). Et donc la route qui a un pas de 5 mn entre 2 iso peut très bien avoir des rafales supérieures au max. En plus la simplification/optimisation ne connait pas ce paramètre.
2) Y'a pas de largue. > 90° c'est du portant, et < 90° c'est du près.
3) Oui c'est faisable avec les champs personnalisés et les valeurs permanentes. Un truc du genre:
if (GUST > PERM_1) PERM_1 = GUST;
MAXG = PERM_1;
En ayant défini champ1 avec le short name "MAXG" et le name par exemple "Max Rafales", et Accumulation mis à "Last Value"
il y a 2 semaines 5 heures #4257 par ourasi
Réponse de ourasi sur le sujet routage - Max rafales - près/portant
ok...donc juste pour que cela soit clair dans ma petite tête, quand tu m'avais dit que:
près = min polaire + 30 degrés
portant = max polaire - 20 degrés
large = tout ce qu est entre les deux
cette logique ne s'applique en fait que pour les champs (près,largue,portant) dans l'onglet statistique d'une route et pour les champs (près, travers,portant) dans le comparateur?
Sinon, concernant les champs perosnnalisés, cela ne semble pas fonctionner ici...à moins qu'il me manque un truc? (voir ci -joint)
(La formule CAPE, c'est juste pour afficher le CAPE dans l'info bulle bleue d'une route)
Merci Philippe pour ton aide à travers tes réponses.
il y a 1 semaine 6 jours - il y a 1 semaine 6 jours #4258 par ourasi
OUFFF...concernant la formule du champ personnalisé pour le "rafale MAX", je commençais à désespérer...et j'ai eu la riche idée d'aller voir ailleurs...autrement dit tester sur la 5.12.28 où ça fonctionne en effet (voir ci-joint). L'effet secondaire c'est que ça affiche 2 nouveaux param dans l'info bulle bleue (J'avais oublié!), mais c'est pas bien grave.
Par contre, ici (beta6 win11) rien à faire sur cette version où la data reste à zéro (tel que montré dans message précédent) .....
il y a 1 semaine 6 jours #4259 par maitai
OK, tu peux m'envoyer les gribs que tu as chargé, ou me dire lesquels c'est si c'est du grib meltemus ?
il y a 1 semaine 6 jours #4260 par ourasi
c'est du meltemus: un icon-eu et un arpège
Temps de génération de la page : 0.176 secondes
