Version 5.10.15
  • oxygen77
  • Auteur du sujet
  • Administrateur
  • Administrateur
il y a 9 mois 1 semaine #1362 par oxygen77
Version 5.10.15 a été créé par oxygen77
  • Module Grib: Amélioration de l'affichage en mode particules, et ajout de réglages (vitesse, densité, etc.). Ajout de l'affichage en mode particules pour le courant. Ajout de la possibilité d'avoir des isobars espacés de 0.1, 0.25 et 0.5 hPa. Ajout de l'information pression dans la barre de status. Ajout d'un affichage en 3D de la pression atmosphérique.
  • Module Général: Ajout du mode openGL dans les paramètres généraux pour Android, iOS, Raspberry et Linux. Réparation des labels de la grille lon/lat en mode vue étendue, et amélioration de la visibilité. Les cercles autour du bateau et des POIs sont maintenant orthodromiques.
  • Module Cartes: Ajout d'un affichage en 3D des cartes basées soit sur l'information élévation des cartes vectorielles, soit sur des shapefiles. Egalement incluses les zones de profondeur.
  • Module Courses: Adaptation au nouveau format de date des fichiers posreport/dcc. Ajout de statisques et d'autres fonctionnalités.
  • Module NMEA: Réparation d'un problème sur les connexions série lors de la réception d'un message vide.
  • Module AIS: Ajout de l'information EURO VIM si présente. Ajout de CTW et des dimensions dans la liste des cibles AIS.
  • Module Shapefiles: Accepte maintenant des shapefiles avec une projection differente de mercator.
  • Module Instruments: Ajout de statistiques (minimum/moyenne/maximum pour SOG/STW/TWS/TWD) pour plusieurs périodes de temps. Ajout d'un bouton dans les histogrammes permettant de retirer les valeurs anormales, optionnel.
Temps de génération de la page : 0.047 secondes
