Routage sur parcours
  • yannis.karyotakis@gmail.com
2 months 9 hours ago #4172 by yannis.karyotakis@gmail.com
Routage sur parcours was created by yannis.karyotakis@gmail.com
Pour une régate je crée un parcours et je demande un routage sur ce parcours. Mais après routage la route ne passe pas par les points du parcours, bouées à virer. Comment faire pour que la route calculée passe obligatoirement par ces points
  • Synapse Navigation
  • Senior Member
  • Senior Member
2 months 2 hours ago - 2 months 52 minutes ago #4173 by Synapse Navigation
Replied by Synapse Navigation on topic Routage sur parcours
Sur des parcours très court, il est utile de diminuer le pas de calcul' => ne pas se mettre en paramètre auto lors de la définition du routage, et mettre dans isochrone < 24 h une petite valeur (5 min par exemple). De plus, dans la dernière version, ce point est amélioré, donc bien utiliser la dernière version.
=> synapsenavigation.fr
Last edit: 2 months 52 minutes ago by Synapse Navigation.
2 months 18 minutes ago #4174 by yannis.karyotakis@gmail.com
Replied by yannis.karyotakis@gmail.com on topic Routage sur parcours
J'utlise la derniere version. Le parcours a 3 bras de 12 miles chacun. Je mets dans isochrone < 24 h une petite valeur 5 min et j'obtiens Le routage n'a pas pu joindre l'arrivee parce que Changement d'amure interdit rencontré
  • Senior Member
  • Senior Member
2 months 8 minutes ago #4175 by Synapse Navigation
Oui, classique. Ta pénalité aux changements d amure dans les paramètres bateau est trop forte. Mets la à zéro et ça va passer.
2 months 2 minutes ago #4177 by yannis.karyotakis@gmail.com
Merci mais je suis desole je ne vois pas ou ca se trouve ? Sous parametres bateau je ne vois pas cette option
  • Senior Member
  • Senior Member
1 month 4 weeks ago #4178 by Synapse Navigation
Dans le menu bateau / paramètres du bateau / moteur et changements d amure / décocher changement d’amure (ou remettre 100% de la polaire)
Time to create page: 0.177 seconds
