Souci avec le son des alarmes
  • Ileana
  • Junior Member
  • Junior Member
1 month 2 weeks ago #4196 by Ileana
Souci avec le son des alarmes was created by Ileana
J'ai un soucis avec les alarmes, elles s'affichent bien sur l'écran mais je n'ai pas de sons avec mon MiniPC mais fonctionne avec mon ThinkPad.
A noter que je peux écouter de la musique avec mon mini pc.
Version 5-12-28
Si vous avez une piste je dormirai mieux au mouillage ou pendant les quarts ;)
Olivier
Voilier Ileana
1 month 2 weeks ago #4197 by oxygen77
Replied by oxygen77 on topic Souci avec le son des alarmes
Je n'ai pas réussi à voir sur la capture s'il s'agit d'une version linux ou windows ?
J'imagine que les autres alarmes ne produisent pas de son non plus:
- menu Bateau -> Alarmes
- selectionner ancre, vérifier qu'il y a bien un nom de son et appuyer sur le bouton de test.
Pour simplifier l'analyse, le plus simple est de nous envoyer un fichier de support avec log.
Il faut donc
- activer les logs (menu qtVlm -> configuration puis onglet avancé et le premier item pour activer la collect de log)
- fermer puis relancer qtVlm
- rejourer le problème de son
- nous envoyer à support@meltemus.com le fichier zip généré par Aide -> Envoyer les info support
The following user(s) said Thank You: Ileana
  • Ileana
  • Junior Member
  • Junior Member
1 month 2 weeks ago #4198 by Ileana
Replied by Ileana on topic Souci avec le son des alarmes
Merci pour votre retour,
Je viens d'envoyer le log. Je suis sous windows 11.
Je suis au mouillage aujourd'hui je peux faire des essais.
Par ailleurs comment supprimer la cible MOB sur tablette Android ?
Merci bonne journée
Olivier
Voilier Ileana
1 month 2 weeks ago #4200 by oxygen77
Je pense que le problème est que les alarmes sont bloquées "globalement". Il faudrait aller dans Bateau => Alarmes => cocher: activer les alarmes.
ça devrait débloquer la situation
  • Ileana
  • Junior Member
  • Junior Member
1 month 2 weeks ago #4201 by Ileana
Bingo !!!
Ca fonctionne, un grand merci !
1 month 2 weeks ago - 1 month 2 weeks ago #4205 by mokosh
Replied by mokosh on topic Souci avec le son des alarmes
EDIT: Sorry, this reply got delayed and I see many other replies.
Did you confirm that the main alarms switch is turned on in the Boat > Alarms menu?
And then in the anchor section below that? And choose your sound, checking that the sound file is present?
Alex
Last edit: 1 month 2 weeks ago by mokosh. Reason: Post was delayed and other replies already made
Time to create page: 0.150 seconds
