- Remerciements reçus 4
il y a 1 mois 2 semaines #4171
par oxygen77
Réponse de oxygen77 sur le sujet Beta versions
peux tu nous envoyer le zip issu de Aide > Envoyer info au support plus quelques captures à support@meltemus.com ?
Le problème du reset de la config d'affichage grib a bien disparu avec la beta 2?
- Membre elite
- Remerciements reçus 1
il y a 1 mois 2 semaines #4176
par ourasi
Bonjour Christophe,
Pour le zip j'ai déjà tout envoyé à Philippe (tu es en cc si je ne m'abuse). Il va regarder cela en fin de semaine prochaine...
Sinon, oui le problème du reset du grib est résolu, Et je suggère que ce fix s'applique aussi quand on télécharge un grib ce qui n'est pas le cas. Dès qu'on télécharge un grib, même si au départ tes flèches principales = aucun, la config grib "par défaut" est perdue et les flèches principales apparaissent quand le grib s'ouvre.
- Membre elite
il y a 1 mois 1 semaine - il y a 1 mois 1 semaine #4202
par ourasi
Retours sur la version 6.0 beta2 (desktop win 11)
Ça concerne le MBRD (tactique) en mode simulation:
1-> Impossible d'afficher la distribution TWD
2-> Plus perturbant....Des fois c'est le HDG qui s'affiche dans le petit ovale noir à l'avant du bateau et dans ce cas il n'y a qu'une seule pointe blanche à l'avant, des fois c'est le COG qui s'affiche dans le petit ovale noir et dans ce cas il y a 2 pointes blanches, une pour le COG et une pour le HDG (voir ci-joint).
A priori... pour le 2 j'arrive à reproduire: cela se produit quand on active/désactive l'option "animer les transitions" dans menu du MBRD (sous l'onglet bateau de ALT+X)
A+
Bonne journée
A+
Bonne journée
- Remerciements reçus 39
il y a 1 mois 1 jour #4215
Je vois seulement maintenant ce dernier message, je vais regarder
En attendant beta3 disponible, avec de gros changements en particulier dans les paramètres du bateau mais pas seulement.
il y a 1 mois 1 jour #4216
par oxygen77
Comme indiqué, pas mal de changement sur cette beta n'hesitez pas à la lancer depuis une copie de votre répertoire de la version officielle.
Vos paramètres de bateau vont être migrés vers une nouvelle structure.
- Membre elite
il y a 1 mois 1 jour #4217
par ourasi
Bionjour,
Voici mes retours sur la beta3:
1/ le bug routage (côtes rencontrées) est réglé. Y a toujours ce double message dans le cas ou le grib est trop court: "cotes ou dangers recontrés et grib trop court", alors que le seul message devrait etre "grib trop court". Pas grave mais bon...
2/ Le profil grib avant le téléchargement d'un grib reste le même après le téléchargement d'un nouveau grib. Donc ça c'est réglé.
3/ Le bug du MBRD est toujours là concernant l'affichage soit du HDG soit du COG après qu'on ait joué dans les parametres du MBRD. L'ideal serait d'avoir le nouvel affichage en permanence, c'est a dire d'avoir les 2 pointes (HDG et COG) et le COG dans l'ovale noire. Ce nouvel affichage est très utile! Merci.
4/ Ne pas afficher le nom de la route avec "polaire seule" dans le tableau comparateur de route.Ça prend trop de place
5/ Pour le routage, prendre la derniere config des nouveaux parametres (bateau/polaire seule) comme défaut. Là on revient toujours avec le bateau comme défaut
6/ Y aurait il moyen de pouvoir augmenter la taille de la nouvelle police de la barre de statut en bas. Le problème de chevauchement des 2 sections (données grib à gauche et WP à droite) est réglé...mais même avec la police au max, c 'est moins évident qu'avant
7/ Y aurait-il moyen de pouvoir laisser des images meteo ouvertes si on ne veut pas toutes les fermer?
Bonne journée
Bonne journée
Temps de génération de la page : 0.157 secondes
