il y a 1 semaine 4 jours #4224 par ourasi
Oui j'ai vu tout est ok aussi avec le MBRD. Très bonne idée la double info HDG/COG.
J'ai vu aussi pour le profil par defaut pour le routage (bateau/polaire seule) qui est ok.
Pour le routage, je viens de vérifier avec la BETA 3 par rapport à la BETA 4 et le comportement est le même en effet. C 'est juste que pour une heure de départ spécifique, avec une config isochrones  < 24 et >24 = 60 ça passe, par contre avec  isochrones  < 24 et >24 = 180 ça ne passe pas. Pour une autre heure de départ, que ce soit 60 mou 180, les 2 passent. La seule différence entre les 2 config c'est l'état de grib à l'heure de départ j'imagine, ça passe avec 60 et pas avec 180 (trop grand surement)...donc tout est ok.
Sinon voir ci-joint je ne trouve pas ou modifier le nom de la route "polaire seule"
Merci Philippe!
il y a 1 semaine 4 jours #4225 par ourasi
retour sur BETA4
=> Quand  on  route  avec l'option "polaire seule",  la colonne voile du tableau de marche de la route ne contient que des N/A (Voir ci-joint). C'est ok quand on route avec l'option bateau.
il y a 1 semaine 3 jours - il y a 1 semaine 3 jours #4226 par ourasi
Autre retour sur la Beta4
=> les barbules ne s'affichent pas nettement....comme floues un peu,  ce qui n'est pas le cas avec la 5.12.28. Voir ci-joint la comparaison (même grib,  même PC/win11)
=> quand on fait un copier/coller d'une route "routée" en  mode polaire seule, la copie elle est en mode bateau. Le seul impact que je note c'est que les voiles apparaissent dans le tableau de marche de la route copiée. Je ne sais pas si cela peut être un problème potentiel mais je partage au cas où...
il y a 1 semaine 3 jours #4228 par ozolli
Réponse de ozolli sur le sujet Beta versions
Je confirme avoir aussi noté une pixellisation des barbules par rapport à une version précédente.
il y a 1 semaine 3 jours #4230 par oxygen77
Réponse de oxygen77 sur le sujet Beta versions
J'ai une modif ce matin concernant la pixelisation, êtes vous en mode Course UP ? Ce sera dans la prochaine beta.
Concernant la question sur les voiles en mode polaire seule. La gestion des bateau a largement évoluée dans cette version. La logique est d'étendre la précédente logique des profils de bateau. Vous avez donc maintenant:
- 1 ou plusieurs bateaux qui sont définis principalement sur leur aspects de dimension
- pour chaque bateau des performance différentes incluant polaires / voiles
Pour faire des routages / routes plus libres vous pouvez créer:
- des "profiles libres", ce sont des performances sans bateaux, utilisable par exemple en combinaison des DCC
- des polaires seules (pas de perf / pas de bateau)
Dans cette logique une polaire seule est donc "nue" sans polaire de vague ou de sailselect. Pour avoir l'ensemble des paramètres il faut donc soit passer par des profiles libre soit un bateau avec plusieurs performances.
Par la suite je pense remettre dans l'association avec les bateau la partie NMEA ou autres éléments d'équipement.
il y a 1 semaine 3 jours #4231 par ozolli
Toujours North up pour moi.
Temps de génération de la page : 0.263 secondes
